Seat Toledo: Ruitenwisser doet het niet meer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 E
Is er iemand die mij kan zeggen wat er met mn ruitenwisser is?
Gister reed ik in mn auto en oppeens stopte mn ruitenwissers ermee voor.
Ik kreeg ze niet meer aan het werk.
Ik dacht eerst aan de zekering. Dus vandaag naar Halfords gegaan maar die weten niet wat het is en welke het kan zijn.
Nu heb ik dus de vraag wie weet wel welke zekering het is of wat het kan zijn?
Met vriendelijke groet.
Herbie53
310 km
al 17 jaar lid
Olaf,
Vaak staat de betekenis ervan aan de binnenkant van het deksel, anders even de zekeringen allemaal nalopen.
Werkt geen een stand meer ?
Gr Stefan
Inderdaad er werkt geen enkele stand meer.
Het is nummer 5 (Windsreen wiper and washer) geeft ie aan (een blauwe 15 A). Maar mn vloeistof word wel op het raam gespoten.
Dus wat kan het nu zijn?
Herbie53 Topicstarter 310 km Reageer
Het is zover ik nu weet niet de zekering of een relais.
Maar ik zag onder de motorkap dat bij het scharnier van mijn linker ruitenwisser een oogje is en dus los hangt nu.
Kan het zijn dat een moertje is los getrild of iets? Omdat ik zag dat er op de zelfde hoogte eronder een vierkantig blok hangt (ruitenwisser motor denk ik?) waar een boutje uitsteekt. Dus ik denk dat het probleem hem daar ligt.
Morgen maar een nieuw moertje halen en erop zetten en maar weer proberen.
Als je de ruitenwissers inschakelt hoor je dan onder de parafaan (d.i. het plastic deksel onderaan de voorruit) geluid of hoor je helemaal niks.
Als je niets hoort dan is de kans groot dat de motor defect is.
[quote=kosopoel]Als je de ruitenwissers inschakelt hoor je dan onder de parafaan (d.i. het plastic deksel onderaan de voorruit) geluid of hoor je helemaal niks.
Als je niets hoort dan is de kans groot dat de motor defect is.[/quote]
Inderdaad ik hoor een lichte soort van zoem/tik.
Ik ga zo naar de garage, ik vermoed dat het een moertje is.
Daar klinkt het wel naar, ja. En dat je ruitensproeier 't wel doet komt omdat daarvoor een apart electrisch pompje aanwezig is. Dat staat los van de werking van je wisserbladen.
suc6
Peter
Allemaal bedankt voor jullie hulp.
Het probleem is verholpen. Het was inderdaad dat moertje die er af was. Hoe het gebeurd is weet ik niet. slijtage denk.
Ik was bij de Kwik Fit voor nieuw moertje en die wouden ze er meteen op zetten dus heeft me niets gekost verder.
Kan gelukkig weer rijden met dit slechte weer.
M.v.g Olaf
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
