heb vandaag radiator vervangen nu heb ik 2 vraagjes ;
1 : hoe kan ik nu de ventilators testen als ze op tijd zullen aanslaan voor de radiator af te koelen , omdat ik koelvloeistof erin gekapt heb en de motor laten draaien heb zo een 15 tal minuten maar de ventilators draaiden niet ? alle kabels zijn aangesloten .
2 : in de radiator zelf heb ik een sensor moeten draaien temperatuursensor denk ik of heb ik het mis , hoe kan ik deze eventueel uittesten of deze nog goed is omdat de temperatuurmeter na het kwartiertje draaien zo , nog niet veranderd was .
anders zou ik er even mee gaan rijden maar durf het me niet te riskeren dat ik bang ben dat de motor te warm zou krijgen en dan kan ik nog een andere koppakking plaatsen ook .
kan me er iemand mischien een antwoordje geven op de ietwat domme vraagjes mischien .
grtj
patrick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
Sensor in de radiateur is waarschijnlijk de thermo-schakelaar voor de koel-ventilators en heeft niets met het dashboard te maken.
Ventilator testen: haal de stekker van de thermo-schakelaar onder in de radiateur los. Verbind de kontakten aan de draadboom kant. Ventilator moet gaan draaien. Testen met draaiende motor (denk om je vingers! draaiende delen) of motor uit maar wel contact aan!
Thermoschakelaar testen: Warm de motor op (al dan niet rijdend) en ga dan stilstaan. Verhoog het toerental een tijdje en kijk of je temperatuur meter op loopt. Ventilator moet aanslaan VOOR dat je metertje in het rood komt.
Krijg je met dit weer de temperatuur niet voldoende hoog, dan een paar weken wachten en bij wat warmer weer midden op de dag opnieuw proberen.
