Seat Toledo: slang los geschoten van de stuurbekrachtigings pomp
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 aft 74 kw
Hallo alle,
Wij hebben vandaag de waterpomp vervangen en de stuur bekrachtigings pomp moest daarvoor ook los , de slang ( met metalen bochtje die in de pomp gaat ) die op de stuur bekrachtigings pomp zit schoot ineens los nu is mijn vraag is dat normaal dat die slang los kan schieten??
Wij zagen niet bv een boutje of schroef waar die mee vast zit of zit die met een o-ring erin gedrukt ??
En wat voor stuur bekrachtigings olie moet ik erin gooien , zit daar ook nog verschil in
Alvast bedankt voor de moeite
Gr Ron
ron62
1.405 km
al 17 jaar lid
Die slang zit meestal vast met een knelring, maar die kan je ook vastzetten met een schroefring ( zo'n ring, die je d.m.v. een schroef/bout strakker draaid!)
Voor de stuurbekrachtigingsolie ben ik niet 100% zeker (weet ook niet meer zeker wat er in mijn aft blok ging. Hiervoor kan je het beste even langs de Brezan ofzo gaan!
Gr, Ricardo
Bedoel je toevallig nr 6 op de foto ?
Dacht dat dit een plastic stukje was, vervang gelijk de thermostaat mee, nu ligt de boel nog open en kom je er goed bij, anders moet je naderhand weer alles monteren.
[url=http://img714.imageshack.us/i/88999657.p...][img]http://img714.imageshack.us/img714/8146/...[/img][/url]
Inhoud +/- 0,7 - 0,9 Liter en vullen met hydraulische olie -G 002 000-
Gr Stefan
Stefan, nr. 6 op de afbeelding wat jij bedoeld, is van het koelsysteem.
Volgens mij heeft ron62 het over de aansluiting van de slangen vanaf het stuurbekrachtigingsolie-resevoir naar de stuurbekrachtigingspomp. Deze gaat vanaf het resevoir een stuk doorr een metale pijn/leiding, en komt dan met een metale of rubbere bocht aan bij de pomp. Die aansluiting zit vaak met een knel of schroefring vast.
Gr. Ricardo
[quote=CordobaRico]Die slang zit meestal vast met een knelring, maar die kan je ook vastzetten met een schroefring ( zo'n ring, die je d.m.v. een schroef/bout strakker draaid!)
Gr, Ricardo[/quote]
Bedankt voor je reactie,
we konden de bocht er ook zo weer in drukken , maar ik weet niet of daar een 0-ring zit , er zit geen bout of schroef om het vast te zetten er zit helemaal niets .
Ik ga wel langs de seat dealer want er moet ook hydraulische olie -G 002 000 in en ik weet niet of brezam dat ook verkoopt
Gr Ron
ron62 Topicstarter 1.405 km Reageer
[quote=stefan84]Bedoel je toevallig nr 6 op de foto ?
[url=http://img714.imageshack.us/i/88999657.p...][url]http://img714.imageshack.us/img714/8146/...[/url][/url]
Gr Stefan[/quote]
hoi stefan,
nee nr 6 is het niet want net wat stefan zegt dit is van het koelsysteem, ik heb het inderdaad over het stuur bekrachtinging systeem
maar toch bedankt voor je reactie
Gr Ron
Ron,
Dan heb ik het verkeerd begrepen uit je verhaal, dacht dat je deze flens ermee bedoelde..
De olie voor de stuurbekrachtiging is ook gewoon bij de automaterialenzaak te koop, bv de Valvoline ( syn power ) full Synthetic power steering fluid.
Gr Stefan
Ik ben langs de seat dealer geweest en die vertelde mij dat de bocht die aan de slang zit een geheel is met de pomp met andere woorden het is afgebroken wat ik vreemd vind want als het afgebroken is dan zou het niet meer passen en dat doet het wel alleen het lekt iets olie.
Gr Ron
Ron,
Als die slang + leiding uit 1 stuk bestaat, kun je deze ook laten repareren, anders gewoon en andere kopen, oli blijven bijvullen is ook geen optie en kost ook geld, welke is kapot, nr 4 of 5 ?
[url=http://img204.imageshack.us/i/82760706.p...][img]http://img204.imageshack.us/img204/4531/...[/img][/url]
Gr Stefan
[quote=stefan84]Ron,
[url=http://img204.imageshack.us/i/82760706.p...][url]http://img204.imageshack.us/img204/4531/...[/url][/url]
Gr Stefan[/quote]
Hoi Stefan,
Het is geen van twee wat jij bij de tekening gezet hebt maar het gaat om nr 22 de slang die op de pomp gaat , dat stukje wat aan de pomp zit
zit bij mij los daardoor lekt het .
Ik heb het gedeelte wat ik bedoel uit je tekening gehaalt en met rood omcirkeld
[url=http://img201.imageshack.us/i/screenshot...][img]http://img201.imageshack.us/img201/3360/...[/img][/url]
Gr Ron
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
