Seat Ibiza: Ruitenwissers blijven aan en controle lampje mistlamp knippert
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 44KW
Ik heb hier een Seat Ibiza staan met als klacht, dat als je de verlichting aanzet, de ruitenwissers voor spontaan aangaan. Je krijgt ze alleen uit als je het contact uitzet of het relais van de wisser eruit haalt.
De volgende dingen zijn al vervangen:
- Wissermotor.
- Relais ruitenwisser.
- Verlichtingschakelaar.
Wat zou dit kunnen zijn??????
garagebedrijfOUT
60 km
al 18 jaar lid
zit er niet ergens een verkeerd lampje in een fiting heb daar soms rare dingen door gehad.
vaak was het een 21w lamp op een plaats voor 21/5w.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hier een vergelijkbaar probleem gehad en gevonden! De schakelaar van de ruitenwissers lam, vervangen door origineel. Nu bij contact aan wissers blijven aanstaan. Storing bleek in de bedrading van de kofferklep te zitten. De thule naast de scharnieren loshalen en controle op draadbreuk....
almera-ga16det 90 km Reageer
