Seat Ibiza: schokken en stilvallen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
hallo krijg maandag een ibiza 1.9 SDI binnen van een klant met het volgend probleem, heel af en toe begint het toerental op en neer te gaan en dan valt de motor stil , lichtje van voorgloeien brandt dan ook, even wachten en start weer en draait normaal, dit gebeurt vooral bij kleine ritten, al eens uitgelezen maar niets, iemand al eens voorgehad?
gman2
170 km
al 17 jaar lid
ja bij een caddy sdi daar was de oorzaak de draad bundel naar de pomp die moest open gemaakt worden en uit elkaar gehaald en geisoleerd de magnetische veldjes om de bedrading bracht de boel op tilt en dan was er ook geen storing aan wezig.
die caddy s waren ook van dat bouwjaar.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
heb nu toch een foutcode gevonden, namelijk "pompdebiet" geeft te computer aan !
wat is hier aan te doen?
gman2 Topicstarter 170 km Reageer
wat is pompdebiet ik weet niet wat dat betekent.
groetjes jan.
de foutcode is 01268: stelmotor inspuitpomp volume is dit te herstellen?
durf ik niet tezeggen ik heb deze fout code nog nooit meegemaakt.
groetjes jan.
1268 kan ook in de bedrading zitten. wat je kan doen is n146 aansturen met de actuatortest als hij werkt dan hoor je het aan het motorgeluid .komt tijdens het aansturen van n146 geen storing dan zal je het toch in de bedrading moeten zoeken. gr john
pompdebiet is hoeveelheid in te spuiten brandstof
nou ja weer wat geleerd.
groetjes jan.
