Seat Alhambra: Seat Alhambra 2006: achtermistlichten en parkeersensoren achtera
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BVK-010429, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 85
achtermistlichten en ruitenwisser werken niet.
lampjes zijn OK; achteruit-rijlampen werken
reeds een 10-tal mogelijk zekeringen nagekeken: alle OK
lichtschakelaar reeds eens verwisseld met een van Ibiza: geen oplossing
iemand een bedradingsschema? waar loopt de draadbundel rechtsachter? verbindingsstekkers?
graag zoektips aub
Karel Bal
70 km
Zekering F26, 15Amp in zekeringkast onder dashboard.
Er zit geen relais tussen.
Als de mistlamp in de klep zit, controleer dan de draaddoorvoer van de auto naar de klep, misschien draadbreuk.
Hans4040 123.030 km Reageer
Er komt 12 volt op de grijs/witte draad (NES )
als ik contact opzet , maar de lamp brandt niet
(Min (31) is wel degelijk verbonden met chassis)
Zelfde lamp
Lamp 21 Watt brandt wel in achteruitrijlicht
Spanning blijft ook als zekering 26 of 28 getrokken is., achteruit rij sensoren en achterruitwissel werken ook niet!?
Karel Bal Topicstarter 70 km Reageer
achtrruitenwisser = ok
zek 20 vergeten terug te steken
Dus...ruitenwisser achter doet het weer, mistachterlicht nog niet?
mistachterlicht en parkeersensoren achter!
Schakelt de afneembare trekhaak deze uit? Via de stekker ? die er nu niet inzit !
Opgelost! Onozel klein schakelaartje in trekhaak-stopcontact bleef hangen
(dit schakelde achter-mistlicht en parkeersensor uit
https://photos.app.goo.gl/YkJ82K7ge6OOik...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
