Hallo, Alleen het instrumenten cluster of ook airco display en aansteker verlichting ?
Als alles uitgevallen is zou ook de dimmer(duimwieltje)defect kunnen zijn.
Eens stevig heen en weer draaien wil wel eens helpen
Ik meen dat de instrumenten verlichting apart gezekerd is,symbooltje op de "fuse card", een metertje met een lampje erboven.
Anders wordt het meten met behulp van een stroomloop schema denk ik.
Had hetzelfde probleem. Het dashboard gedemonteerd links van het stuur om van daaruit op zoek te gaan naar de fout. Van alles geprobeerd met de verlichtingsdimmer/hoogteregeling koplampen. Kostte me 2 zekeringen.
Na tijden zoeken "voorlopig" de draai-lichtschakelaar links van de dimmer weer aangesloten om weer te kunnen rijden en alles deed het plotseling weer. Het bleek dus een slecht contact te zijn van de draaischakelaar en blijkbaar loopt de stroom van de draaischakelaar via de dimmer naar de dashboardverlichting en niet direct van de zekeringkast via de dimmer naar het dashboard. Het icoontje van de dashboardverlichting ontbreekt in het zekeringenschema, begrijp nu waarom.
