Seat Alhambra: Seat Alhambra lekkage op vloer bijrijder
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: ADY
Wie kan mij helpen,
ik heb een Seat Alhambra Bj 1997 waar als het regent ergens aan de bijrijders kant het op de vloer lekt?
Waterslang er al op gehad nergens lekt het, schutboard aan de kant van de bijrijder al gecontroleerd alles loopt door en ventilatie ingang waar het filter zit al volgezet met water maar daar komt het er niet uit?
Misschien de deur? of een rubber maar kan daar ook niks vinden wie weet het?
alvast bedankt.
Hgwvgron
Kijk of het achter het dashbordkastje nat is,zo niet dan denk ik dat het tussen de deur door komt.
Spuit een hele tijd op de deur/raam en kijk dan of je druppels ziet hangen onderaan de deur.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt voor je reactie, ben vanmiddag toen het regende maar eens gaan zitten in de auto en waar de dealer niet achter kan komen heb ik gevonden: er is ooit een andere voorruit in deze wagen gezet en geen goede kit laag aan gebracht; deze lekt.
Vanaf het dak/ raamstijl loopt het water achter het deur rubber langs en komt er aan de onderkant weer uit, het loopt dan op de vloer bij de bijrijder.....
Met een tuinslang loopt het water te hard over het dak en de voorruit en druppelt het er niet in de naad langs het afsluitrubber boven op de voorruit dus geen lekkage...
Hgwvgron Topicstarter 55 km Reageer
Dan kun je het deel waar het lekt weer wat bij kitten,a-stijl paneel eraf,en wat kit erbij.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
