Seat Arosa: Seat arosa 1.0 houdt in
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 AER
hallo,
mijn seat arosa houdt in als je van onder uit gas geeft (laag toerental).
dit dit hij voornamelijk als hij warm is en vrijwel continu in de versnellingen 1-2 en 3.
heb de kabels en de bougies al vervangen.
gr niels
nielsgadellaa
255 km
al 15 jaar lid
ga eens de gasaklep reinigen en laat hem daarna in de bassisstand zetten vaak helpt dit.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
oke daarvoor moet ik dus naar de garage, wat bedoel je eigenlijk met de gasklep in de basisstand zetten?
bedankt voor je reactie in ieder geval
nielsgadellaa Topicstarter 255 km Reageer
nog even een vraag, het in de basisstand zetten van de gasklep is dat ook nodig als je dus een 1.0 hebt met gewoon een gaskabel?
het betreft een seat arosa 1.0 van 1998
ja ook al heb je een gaskabel dan kan dat bij de meeste modelen wel.
dit in de basisstand zetten moet met een testkast gebeuren.
groetjes jan.
hallo, ik heb de bougies en de kabels vervangen, hij doet het nu een stuk minder..
bedankt voor het meedenken
nou als je hem zo goed vind is het toch prima.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
