Seat Arosa: Seat Arosa uitvalproblemen onder bepaalde temperatuur
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 AER
Truja
80 km
al 14 jaar lid
nou ik neem aan dat ere geen storingen meer in staan dus dan zou ik zeggen laat de bdp sensor eens vervangen als die geen signaal geeft al is het maar even dan stopt de motor er mee.
en de gasklep inleren kan ook bij een andere garage als de testkast die ze hebben er maar voor geschikt is.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hej Jan bedankt voor je snelle
reactie!
Nee, storingen geeft hij niet aan bij het uitlezen
kunt u mij misschien wat meer vertellen over de bdp sensor
dan is het voor mij makkelijker uitlegggen aan de monteurs
Bedankt
Truja Topicstarter 80 km Reageer
nou de bdp sensor meet het roerental van de motor waar door hij het signaal krijgt om in tespuiten valt dit signaal weg dan heb je geen vonk meer en geen inspuiting en slaat de motor af.
deze storing wordt echter niet opgeslagen waardoor als alles goed is deze dan maar moet vervangen in de hoop dat dat de oorzaak is want ze gan wwel eens stuk.
groetjes jan.
Jan bedankt voor uw info ik ga het dan
toch maar proberen hopenlijk is het eindelijk
het goede probleem als ik hem heb vervangen
laat ik zeker iets horen! weet alleen nog niet
wanneer ik het laat doen z.s.m. in ieder geval\
nogmaals bedankt
zijn er nog andere benamingen
voor deze sensor dit is namelijk
wat makelijker zoeken naar de juiste
sensor
nou nee of ze moeten het een toeretal sensor noemen maar een bdp sensor wordt het meeste gebruikt.
groetjes jan.
Origineel kopen ,niet een of ander goedkoop shitding via internet winkel.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Vandaag bij de garage geinformeerd ik hou jullie op de hoogte
bedankt voor jullie hulp
Kan het kloppen dat een seat arosa 1.0 1999 AER géén bdp sensor heeft?
zou kunnen kom ik achter er zit een andere motor in dan in een lupo 1.0 en die had er wel een sorrie.
dan haalt deze als hij hem niet heeft zijn signaal ergens anders van dan.
groetjes jan.
Ben bij de dealer geweest en zij hebben hem
weer uitgelezen en gasklephuis weer in basis
gezet dit heeft niet geholpen. De monteur
van de dealer is mee gereden en kon mij
niet zeggen wat het kon zijn. ik hoop dat ik
nog een oplossing vind.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
