Seat Ibiza: Seat ibiza 1.4 16v 101PK Stottert stationair
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Beste forumleden,
Ik ben nieuw op dit internet forum
Ik heb een probleem met mijn seat ibiza 1.4 benzine met motorcode BBZ.
Mijn auto stottert wanneer deze stationair draait.
Wat ik wel heb gemerkt is dat wanneer de airco aan staat de stotter bijna verdwijnt.
De bougie's zijn vervangen, gasklephuis is schoongemaakt toch blijft ik het probleem houden.
Auto is uitgelezen kreeg de foutcode 17961
Gele motorlampje met epc is hierbij gaan branden.
Deze foutcode is niet meer terruggekeerd nadat deze gewist is.
Ik lees her en der iets over carterventilatie. Wie weet waar dat is bij de seat ibiza 1.4 16v en hoe deze te controleren is?
Ik hoop dat ik hier een oplossing kan vinden.
SuperSeat
90 km
al 13 jaar lid
Is er niemand met een oplossing?
Gr
SuperSeat Topicstarter 90 km Reageer
hmm bij mij is het juist andersom. wanneer ik de ventilator aan zet stottert ze nog harder..
Ik merk bij mij als ik de airco aanzet dat de stotter bijna verdwenen is. Ik denk dat dit komt omdat hij dus veel meer lucht moet aanzuigen dan normaal.
Iemand nog een oplossing??
Als je de airco aanzet gaat het stationnair omhoog en merk je het minder.
Ik neem aan dat de ontstekingsdelen allemaal gecontroleerd zijn,bougie's,kabels bobine's en dergelijke.
Bougie's zijn vervangen of bonine's zijn gecontroleerd weet ik niet.
Hoe kan ik zelf controleren of bobine's nog intact zijn?
spuit eens wat water over de bobines en bougiekabels met bv een plantenspuit. Gaat de motor slechter lopen,kabels vervangen.
Dat heb ik gedaan motor blijft zelfde reactie vertonen...
Wat raad je me nog aan te testen?
bobine aan onderkant ook niet gescheurd?
ik begin onderhand te twijfelen of het wel de ontsteking is... Normaal gesproken geven ze al redelijk snel een foutcode af op de ontsteking. Reageert de motor als je de bougiekabels een voor een demonteerd? Met een tang uiteraard.
Ik denk dat een bobine probleem toch aangegeven zal worden op de pc?
Ik heb echt vermoedens met lucht probleem. Waar zit de carterventilatie van deze ibiza weet je dat toevallig?
al meegemaakt dat bob gescheurd was (klein scheurtje) en niks aangaf.
Carterventilatie weet ik zo niet,moet er dan voorstaan. Wat je eens kunt proberen is stationair als hij slecht loopt wat remmenreiniger over de inlaat e.d. te
spuiten (eerst zeker weten dat je geen vonkoverslag hebt natuurlijk) reageert de motor nu?
Hi,
Ik heb bij de inlaatspruitstuk ( plastik ) remmereiniger gespoten en deze reageert hier ook niet op.
Dit moet wel een luchtprobleem wezen want hij happert naar lucht.
Ik heb onlangs dezelfde foutcode gekregen, heeft wel maar eenmalig gestotterd.
Ik hou dit onderwerp bij!
Helpp, nog iemand oplossingen??
Staan er nog storingen in?.
Na het wissen is niks terug gekomen maar stotter is nog duidelijk aanwezig!
Ik heb hetzelfde probleem. Is er een oplossing gevonden?
limar 5 km Reageer
