Seat Ibiza: seat ibiza 1.4 16v stotterd bij stationair draaien
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v 75kw
beste mensen,
ik heb een probleem ik heb pas mijn bougies vervangen naar iridium bougies nadat de bougies waren vervangen had ik geen problemen met mijn auto draaide gewoon goed.
nu ben ik van den haag naar rotterdam gereden en weer terug daarna ben ik gaan slapen en in de ochtend ben ik nog even weggeweest en daarna de auto geparkeerd daarna na een paar km rijden begon ineens de auto te trillen en het motormanagement lampje te knipperen ik heb de auto bougies terug geplaatst maar geen baat zelfde probleem.
wel heb ik gehoord dat het kan liggen aan de temperatuursensor of de luchtmassameter.
graag wil ik weten wat de oorzaak kan zijn mischien dat ik de luchtmassameter kan schoonmaken maar ik weet de preciese plaats niet van de lmm.
yunie
175 km
al 17 jaar lid
daar je motorlampje brandt zal ik eerst de storing eens uitlaten lezen ik vermoed dat er een bobine stuk is.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Beste jan,
Bedankt ik ga morge de auto uitlezen weet jij toevallig waar de lmm is of heb ik uberhoud geen lmm
Mvg
Ynie
yunie Topicstarter 175 km Reageer
ik geloof niet dat er bij jou een lmm tussen zit.
groetjes jan.
Beste leden mijn probleem is verholpen ik heb de auto laten uitlezen kwam uit dat cilinder 2 geen slag krijgt op de bobine.
Bobine vervangen deze kost 27,50 en heb de nieuwe iridium bougies vervangen door bosch bougies.
Storingen gewist en de auto rijdt weer als een zonnetje .
Mvg yunie
nou mar goed dat je hem hebt laten uitlezen rijd nu weer prima neem ik aan.
groetjes jan.
