Seat Ibiza: Kachel ventilator
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
De kachel ventilator(airco) van deze Seat Ibiza van 2002 werkt alleen nog op stand 4.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn. Kan het de kachel weerstand zijn?
Als dit zo is waar zit die dan en is hij eenvoudig te vervangen?
Mvg,
Papluva
papluva
435 km
al 18 jaar lid
waarschijnlijk je weerstand stuk
ook ooit bij een fiat gehad namelijk
stand 4 is namelijk zonder weerstand ertussen ;)
even naar de dealer bellen en naar een monteur vragen, zij kunnen je wel vertellen waar deze zich bevind.
zijn meestal wel eenvoudig te vervangen ;)
succes
Gr
Frank
[quote=klenghost]even naar de dealer bellen en naar een monteur vragen[/quote]
en jij denkt dat je dan een monteur aan de lijn krijgt...?
Hans4040 123.030 km Reageer
deze zit aan de passagierszijde onder de blower gemonteerd. 2 schroefjes los, zo gebeurd
Bedankt voor de reactie's.
Zal eens kijken of ik hem kan vinden.
papluva Topicstarter 435 km Reageer
Vandaag naar de weerstand gezocht. Kon hem niet vinden onder de blower.
Zit hij niet in het blowerhuis?(Seat is van typ 6L)
Heb al gekeken om die open te maken, is niet makkelijk. Kan er namelijk heel slecht bij.
Er zitten beugels voor, moeten die er dan ook af om de kap eraf te krijgen.
Had ook nog geprobeerd om het desbordkastje eraf te halen maar zit ook nog vast aan de middenconsole.
Heeft iemand nog tips om de weerstand eruit te krijgen?
Na nog enig speurwerk de weerstand gevonden, zat linksboven naast de ventilator.
Was er niet makkelijk uit te krijgen. Bij de Seat dealer een nieuwe besteld en er weer ingezet.
Ventilator werkt weer op alle standen.
Wel de ventilator gecontroleerd of deze niet tezwaar loopt , anders is het zoweer bingo.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Heb ik na gekeken, met lucht schoon geblazen, liep nog redelijk soepel.
