Seat Ibiza: start probleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
wie kan mij helpen??
ik heb een seat ibiza 1.9 tdi uit 98 die nu niet meer start
ik heb er gisteren nog gereden en er was niets mis mee
ik wou er vandaag mee weg en hij doet niets meer
als ik de sleutel er in doe brand alles voor gloei lampje gaat gewoon uit en als ik de sleutel verder omdraai doet hij niets
geen tikken of niets gewoon niets
stroom is er zat accu is oke zekeringen ook wat moet dit zo in één keer zijn??????
ik weet het niet en vind het wel vreemd
wie kan mij helpen???????
MVG harrie
har47
80 km
al 14 jaar lid
Blokje van contactslot kapot? Komt wel eens voor.
Relais 109 opendoen en solderpunten nasolderen of vervangen indien niet goed.
Hoe heb je de accu getest?
accu heb ik laten testen en was goed
maar waar vind ik relais 109 ?
en jij zegt blokje kapot van contactslot moet er dan het contact slot uit en dat blokje moet vervangen?
ik kan wel veel dingen maken maar hoe of wat bij auto's moet je me even uitleggen
har47 Topicstarter 80 km Reageer
Relais 109 zit links onder het stuur bij de zekeringen. Er staat in het groot 109 op gedrukt.
Blokje van contactslot gaat er vanaf zonder het slot uit te bouwen denk ik, het is weer even geleden. Als je de bekleding van de stuurkolom voorzichtig wegneemt zie je het wel.
ok daar ga ik mee aan de gang
je hoort het wel van me
bedankt vast
het relais heb ik eruit gehaald maar zie er niets aan hij klikt wel als ik de auto wil starten
maar haal er wel een nieuwe voor
en het blokje aan het contactslot is goed kabels zitten goed vast
dus ik haal wel een nieuwe relais 109 en kijk dan wat hij doet
je hoort het veder wel van me
bedankt alvast voor je snelle hulp
Indien het relais 109 kapot is ,
zal je gloeilampje wrs ook niet (even) branden als je de auto op contact zet.
Dus ik verw8 niet dat r109 het prrobleem is.
mss startmotor pobleem?
Als die "blijft hangen" zou je idd wel een klik horen.
Je zou die ook ff een tik kunnen geven en kijken of ie dan we rond wil draaien.
jawel die brand wel het is maar even maar hij brand
de startmotor heb ik nog niet geprobeerd maar kijk er wel even na
nou ik heb de startmotor gezocht maar niet gevonden ik zou niet weten waar die zit het zit zo vol onder die kap ppphhhh
maar we hebben hem wel aan geduwd en hij loopt meteen
maar als ik hem af zet dan is het weer over
startmotor ligt voor t blok rechts onder.> vlak bij versnellings bak
Hieronder het electrisch schema van ibiza/cordoba 6k Diesel start/laad systeem.(mss dat je dr wat mee kunt)
[img]http://i1182.photobucket.com/albums/x454...[/img]
ik heb ook nog ff gegoogled voor je om een afb van een startmotor te vinden.
Ik ben er vanuit gegaan dat je een AHU motor hebt. (is wel van een golf/project)
Geel"omcirkeld" > startmotor
bedankt nog voor je reactie
ik heb hem gevonden maar krijg dat ding niet los
boven wel maar onder niet ,kan er niet bij er zit van alles voor ppppffff en ik lig maar een beetje langs de weg te kloje
maar laat het wel even doen heb al een nieuwe gehaald en laat die er dan onder zetten
ik hoop dat het daar mee opgelost is
je hoort het van me
en nog bedankt jongens top zoiets als dit
gr harrie
Beste Harrie,
Graag zou ik willen weten hoe je je start problemen met je Seat Ibiza hebt opgelost. Ik denk dat ik precies hetzelfde probleem heb met mijn Seat Ibiza 1.4 uit 1998. Het begon deze zomer tijdens extreem hete dagen. Wanneer ik dan de sleutel omdraaide van het contact gebeurde er dus helemaal niks. Alleen wanneer ik extra veel kracht op de sleutel uitoefende en de sleutel een beetje in het contact duwde, wilde de auto starten. Wat ik nu ook probeer met de sleutel, de motor geeft geen kick. Ik hoor graag van je (of van iemand anders) hoe je het probleem hebt opgelost en hoe ik het kan oplossen. Bij voorbaat dank!
Met vriendelijke groet,
Nick van Vliet
Bij jou vermoed ik het contactblokje ("schakelaar" in t contact slot)di kapot is.
en niet zoals bij te TS de startmotor.
[quote=Hendrik4290]Blokje van contactslot kapot? Komt wel eens voor.[/quote]
tyko 465 km Reageer
Jongens meet nu toch eens , als relai 109 stuk is start hij wel maar slaat niet aan!, meet of je op de startmotor aanstuurspanning krijgt bij contact in de startstand !!
jan5047 25.885 km Reageer
Ik heb het zelfs gekker.
als ik sleutel omdraai hoor ik de startmotor maar aanslaan ho maar.
pas als ik hem in eerste versnelling zet start ie na 3 keer sleutel omdraaien.
Die van mij is een Ibiza AEX 1.4 benzine uit 1997
