Seat Ibiza: Koppeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 16V
Heren of dames,
Een vraag,
Koppeling drukgroep en druklager en een nieuwe kabel is vervangen.
Maar hoe kan het dat de koppelingspedaal nog zwaar gaat?
Als ik de kabel afstel dan zit er een te grote vrije slag in en dat is ook niet de bedoeling.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Dank u.
Jumaidy
1.120 km
Haal de kabel los, en voel of deze niet zwaar gaat. Controleeer het pedaal.
Dank je wel voor het antwoorden. Ik ga dat maar is doen dan. Weet je toevallig of het vaak voorkomt dat een pedaal zwaar gaat?
Jumaidy Topicstarter 1.120 km Reageer
[quote=Jumaidy]Weet je toevallig of het vaak voorkomt dat een pedaal zwaar gaat?[/quote]
Is hier een originele kabel gebruikt ? Zo niet heb je het probleem....
Gr. paul
Toevallig heb ik GEEN originele kabel gebruikt. Maar je zou zeggen dat een kabel een kabel is toch? Dan is het probleem dus gevonden. Bedankt voor het reageren.
Gr Jumaidy
Probleem zit em in de kabel. Heb namelijk geen originele kabel gebruikt.
Dank u
Kijk..... hier hebben we het probleem. Een imitatie kabel heeft lang niet de kwaliteit van een origineel exemplaar.
Kwa koppelingbediening een wereld van verschil.
Gr. Paul
Dank je wel voor je tijd en je moeite.
Gr
Monteer een originele kabel (halen bij de dealer) dan is het probleem opgelost.
Gr. paul
