Seat Ibiza: Seat Ibiza 1.4 Latino Ontwaseming probleem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hoi,
Heb een Ibiza uit 1996 waar deze winter de ontwaseming het van heeft begeven.
Nou ben ik gister een het zoeken geweest en heb ik aan een (zie foto) de stekker bij 1 gezeten en toen ging de ventilator in 2 weer draaien
Na terug steken stekker deed de ventilator weer niks. Nu maakt t niet meer uit wat ik doe maar het werkt niet.
http://imageshack.us/photo/my-images/855...
Ik heb contactspray op de stekker gebruikt maar maakt geen verschil. Zekeringen gecontroleerd maar ook niks.
Kan iemand mij vertellen wat ik nog kan proberen.
Voor de rest heb ik niet veel kennis van auto's maar kom vaak n heel eind.
Met vriendelijke groet
Ps: Er is een water probleem geweest dat door de ventilatie naar binnen liep. Dit kan de oorzaak geweest zijn.
Ahzriaz
al 14 jaar lid
Op de sloop een nieuwe kachel weerstand getest. Dit loste het probleem niet op.
Nieuwe ventilator motor getest en die deed het meteen.
Dus probleem is opgelost door de motor van de ventilator te vervangen.
Ahzriaz Topicstarter 55 km Reageer
