Goedendag iedereen,
Ik heb een Seat Ibiza 1.6 "S" met een 1F-motor (75 pk).
Sinds een maand houdt de auto af en toe in. Het maakt niet uit of de motor koud is of bedrijfstemperatuur heeft. Versnelling maakt ook niet uit. Het gebeurt als ik vol gas geef vanuit een laag tot normaal toerental, dus 1500 - 2500 ongeveer. De auto zet dan goed aan, maar lijkt terug te zakken naar ongeveer half vermogen. Dit duurt eventjes (één à twee seconden) en gaat vervolgens wel gewoon met vol vermogen verder.
Bougies, bougiekabels, rotor, verdelerkap, dynamo, spanningsregelaar recent vervangen. Temperatuur op klokkenpaneel is normaal. Uitlaat is niet lek. Luchtfilter is goed.
Van de week ging bij na het terugschakelen en uit de versnelling halen (verkeerslichten) het lampje 'accu laadt niet bij' branden. En jawel: motor was uit. Sloeg na starten wel weer normaal aan.
De auto heeft 205.000 km gelopen.
Iemand een tip?
Groeten,
Frank
Het accu lampje zal wel aan zijn gegaan omdat de motor afgeslagen was, of omdat het toerental dermate laag is geweest, zal niet het probleem zijn..
Kun je de auto eens uitlezen ? Zo ja, doet dat eens en noteer gelijk de storingscode's even hier..
Verder mag er uiteraard geen vacuumlekkage aan de inlaat ( slangetjes ) zijn, meet ook eens even de weerstand van de koelvloeistof temp sensor bij koude en warme motor en noteer de waarde eens hier, als het goed is een 4 polige sensor in de buurt van de cilinderkop / plastic flens, meten tussen pen 1 en 3
Ook kun je het gasklephuis even schoonmaken..
Gr Stefan
