Seat Ibiza: seat ibiza 2.0 AGG
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8v AGG
de auto is hier binnen gebracht en loopt heel onregelmatig. op het moment dat die stationair draait kan die spontaan uitvallen, maar tijdens het rijden op de snelweg (bij 3000 toeren) valt het motortoerental even weg en pakt hem ook weer op. soms valt die echter helemaal dood.
bougiekabels en al zijn vervangen. zou dit de krukaspositiesensor kunnen zijn?
mvg sven
double-s
1.360 km
ja.............. maar ook nog veel meer. Lees hem eens uit zou ik zeggen..
hij is uitgelezen, maar hij geeft aan mechanische fout gasklephuis.
deze is wel schoongemaakt, zou die opnieuw ingeleerd moeten worden?
mvg
double-s Topicstarter 1.360 km Reageer
Je kunt proberen in te leren, maar huis kan ook defect zijn. Waardes uitlezen en weerstandswaarden controleren kan uitkomst bieden
hoe kan je de waardes uitlezen? en wat zijn de juiste waardes?
en welke weestanden moet ik meten? hoeveel mag die hebben dan?
mvg sven
krukaspositiesensor was defect! vervangen en loopt weer als een zonnetje.
mvg sven
