Seat Ibiza: Wegvallen vermogen Seat Ibiza 1.4 benzine
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Sinds Januari heb ik een seat Ibiza 1.4 benzine.
Ruim 5000 km gereden en niets geen problemen.
Daarna kreeg ik allemaal electronische storingen een mijn EGR-sensor.
Enkele keren uit laten lezen, en uiteindelijk ook de sensor laten vervangen.
Alleen toen ik die storingen had viel af en toe ook mijn vermogen weg, en nadat die sensor is vervangen is dat nog steeds het geval.
Ik heb ook al op dit forum rondgekeken en kwam ik uit op de turbodrukregelaar, maar die zit bij een benzinemotor er niet op volgens de garage.
Heeft iemand enigg idee wat dat kan zijn?
ALvast bedankt!
Matheun
60 km
al 15 jaar lid
nou hebben ze de egr klep zelf al na gekeken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Dat weet ik zelf niet.
Zou het daar ook aan kunnen liggen dat tie dan olie verbruikt?
Matheun Topicstarter 60 km Reageer
nee dat heeft daar niet mee temaken.
groetjes jan.
Kleppen zijn al wel nagekenen en waren nog goed!
