Seat Ibiza: Seat IBIZA II 1999 TDi, start maar gaspedaal geen respons
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 90PK
Yow beste Lezers
Eergisteren was ik rustig aan het terugrijden naar huis en mijn auto begon plotseling te vertragen. Ik probeerde gas bij te geven maar hij "pakte" het niet.
De motor slaat niet af, hij bolt goed bij stationair, maar daar blijft het ook bij. Mijn gaspedaal heeft geen enkel respons meer.
Wat kan dit zijn?
Het gaat hier om een IBIZA II, 6k1, 5 deurs
1.9 DIESEL TDi, van 90pk motorcode AHU
Alvast bedankt
Qonqueror
70 km
al 11 jaar lid
Geeft hij wel een beetje toeren of blijft hij gewoon stationair toerental draaien als je volgas geeft? Beste is om in ieder geval hem uit te laten lezen.
ricky 55.575 km Reageer
Neen de auto reageert helemaal niet op de gaspedaal. Ook niet een klein beetje. Alsof de gaspedaal gewoon niet ingetrapt wordt.
Qonqueror Topicstarter 70 km Reageer
İk ga hem deze weekend proberen te laten uitlezen.
Controleer ook even of de ecu / connector daarvan niet geoxideerd is, deze zit onder de paravaan aan bestuurderskant.
Ik heb de gaspedaalsensor vervangen door een andere,
Ik heb 1 maal heel kort gas kunnen geven en daarna weer hetzelfde resultaat..
Hebben jullie enig idee?
Wat was de storingscode?.
Of heb je op goed geluk de sensor vervangen.
Ik denk dat het opgelost is, heb niet zelf aan de auto kunnen werken maar het was net zoals arjenhofstra het zei, de connector van de ECU was geoxideerd.
Iemand enig idee of ik de pakking van de connector kan vervangen?
Vandaag gaan ze normaalgezien, de auto nog grondig testen en alles afwerken. Gisteren hadden ze geen zin/tijd meer..
weet iemand ook als ik de ECU vervang, die van mij was vol water gelopen ik problemen krijg met startonderbreker en zo ja hoe je dat kan omzeilen ? het gaat hierbij om een SEAT INCA 1.9 SDI uit 2000
Ja de vervangings ecu moet gekoppeld worden aan het voertuig.
[quote=arjenhofstra]Ja de vervangings ecu moet gekoppeld worden aan het voertuig.[/quote]
kan je een GEBRUIKTE ECU koppelen aan de auto (volgens mijn is dat niet mogelijk)
Tiguan 7.825 km Reageer
Ja met de stekker , maar daar houd het ook mee op.
kaleido 1 158.955 km Reageer
