Seat Ibiza: Seat ibiza thermostaat
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo, ik heb een seat ibiza uit 1997 met een 1.4 benzine motor, met het volgende probleem:
De thermostaat werkt niet bij mij.
Ik heb een nieuwe gehaald, maar kan die oude nergens vinden. Ik heb allebei de slangen vanaf de radiateur gevolgd tot het blok, alles wat daaraan zit/zat gedemonteerd, alleen kan echt nergens de thermostaat vinden. Zou het kunnen dat er geen een meer in zat? Volgens mij moet hij namelijk in een plastic ding (thermostaathuis?) waar allemaal slangen van de radiateur, en het koelvloeistofvat op uitkomen. Kan iemand me verder helpen? Dat plastice ding (thermostaathuis? zit trouwens tegen de motor aan, en daar zit een rond gat achter waar dus volgens mij de thermostaat in moet.
Net de thermostaat geplaatst zoals ik dacht dat het hoorde, en het werkt allemaal weer.
Er zat dus geen thermostaat in, dus was heel logisch dat de functie van de thermostaat niet aanwezig was.
Ibiza1997
al 13 jaar lid
mooi dat je het gevonden hebt je hebt geliok het zo genaamde lek boven.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Waarom zat er geen thermostaat meer in ? niets is zonder reden , hou je temperatuur even in de gaten .
Hij zou verwijderd kunnen zijn , omdat hij stuk was natuurlijk , normaal wordt er dan 1 terug geplaatst.
kaleido 1 158.915 km Reageer
[quote=kaleido 1], hou je temperatuur even in de gaten .[/quote]
Klopt. Het zou ook kunnen zijn dat het "hoedje" uit het deksel is gebarsten en daarom de thermostaat was verwijderd. De temperatuur loopt dan op een gegeven moment te hoog op.
moderator 32.365 km Reageer
Ik heb daarna een uur gereden, alles goed in de gaten gehouden en het werkte allemaal keurig. Later nog even weggeweest en ik ben helemaal tevreden :-)
Ik heb geen flauw idee waarom hij er niet meer in zat, maar dat heb ik met meerdere dingen bij deze Auto.
Ik heb de auto nu net 2 maanden, dus ben alles nog aan het ontdekken.
Blij verrast was ik wel dat verwisselen van de thermostaat eigenlijk een klusje van niks was.
Ibiza1997 Topicstarter 55 km Reageer
