Seat Ibiza: galoperen en inhouden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
goedendsg
mijn auto loopt goed maar als hij warm is wil hij af en toe in de lage toeren inhouden.(stotteren) bij gas geven gebeurt er niets .als ik dan de koppeling intrap valt hij ook uit .
gas klep schoon gemaakt.niet ingelezen weet niet of dat moet.
temperatuur sensor v.v.
bougies v.v. bobine doorgemeten was goed zei de garage.
hippie522
185 km
al 14 jaar lid
Als je een gasklephuis schoonmaakt moet deze altijd ingeleerd worden anders los je het probleem niet op.
Inleren moet met diagnoseapparatuur, dat kan niet handmatig.
ik heb alleen de carburateur in gespoten met remmenreiniger en toen een paar keer goed doorgeblazen met gas geven.
is de gasklep dan ook goed schoon en moet ik hem dan ook latel inlezen?
hippie522 Topicstarter 185 km Reageer
Je moet het gasklephuis er af halen en goed schoon maken met remmenreiniger wel zorgen dat je elektronica kastje aan de zijkant van het gasklephuis niet vol laat lopen met remmenreiniger dan alles in elkaar zetten en de accupolen los maken en met elkaar doorverbinden met een start kabel of zo tien minuten wachten zodat alles gereset is en dan proberen.
sus12 665 km Reageer
en vervolgens is na het loshalen van de accu de basisinstelling van de gasklep weg en moet deze alsnog worden ingeleerd.
natuurlijk is inleren altijd beter als je de mogelijkheid hebt maar dat kan altijd nog als het met de simpele manier niet lukt.
Je kan niks resetten vd gasklep. Altijd de basis afstelling doen. Werkt niet dmv accu Polen. Oudere auto"'s oke
hoe bedoel je je kan niets resetten en mijn auto is van 1999 1.6 benzine
Resetten kan alleen met kast
Na bewegen van de gasklep met de hand tijdens het schoonmaken, is de auto zijn aangeleerde waardes kwijt en zal die opnieuw ingeleerd moeten worden mbv Vagcom. De auto zal anders nauwelijks rijden.
ik heb hem schoon gemakt en goed door geblaen met de gashendel en daarna even de gasklep met de hand wat naar beneden gedrukt maar hij loopt nog steeds goed alleen af en toe inhouden en stoterren en galoperen maar na het schoonmaken nog geen last van gehad
heb de dealer ook gebeld en die wist niet zeker of hij gereset kon worden en ook dat het probleem weg zou zijn
hoi heb gisteren de auto bij de dealer laten inlezen.
is gelukt.
vanmorgen gestart en ging perfect,
hopelijk ook de andere problemen weg.
als hij zo blijft meld ik dat over 14 dagen
hallo i wil graag weten of en gasklephus na het inlezen na een maand weer ken verlopen en wat dan de oorzaak is.
de auto stootert als je 120 rijdt en dan terug gaat naar 80 of 90km.
ook als je 80 rijdt en dan in de stad komt en 50 moet rijden.
als je dan moet stoppen voor een stoplicht slaat hij spontaan af
na her starten blijf hij weer gwoon lopen.
en stotert niet meermoet k mijn gasklephis weer laten inlezen om het probleem te verhelpen?
bij de apk vonden ze een kapotte lambasonde bij de uitlaat vervangen en sinds die tijd geen problemen meer gehad iedereen bedankt voor het meedenken
