Seat Inca: Seat Inca 1.9 Sdi Problemen Met Rijden Na Ontluchting Ivm Lege T
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Nadat ik van de week, na advies op deze site mijn SEAT INCA ontlucht had, na een lege DIESEL TANK, en hij het weer deed. Heb ik een probleem, tijdens het rijden gebeurt het soms dat het vermogen wegvalt, en het voorgloei lampje continue knippert....... Gas geven reageert ie dan niet op en rijden in zijn 3 doet ie wel maar niet harder als 30 km per uur..... Wat doe ik daar nu weer aan, zelf denk ik dat er door de lege tank vuil ergens is ingekomen maar hoe krijg je dat er dan weer uit....... Kortom PROBLEEM
HONDENGELEIDER1963
360 km
al 11 jaar lid
Oplossing van HONDENGELEIDER1963
Na Het Plaatsen Van Een Nieuwe Brandstof Filter Is Het Probleem Opgelost....... EN START EN RIJDT IE WEER ALS VANOUDS GELUKKIG......
Bekijk in de discussie
cock je zult toch eerst het storinggeheugen moeten laten uitlezen om teweten wat voor storing het is om dan tekijken wat je er aan moet doen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km
Of het brandstoffilter zit ECHT verstopt, of heb je het onderhoud al uit gevoerd ?
kaleido 1 158.890 km
Ik Ga Komende Maandag Nieuw Brandstoffilter Bestellen En Dan Dinsdag Of Woensdag Monteren, Daarna Geef Ik Wel Weer Berichtje
Cock
HONDENGELEIDER1963 Topicstarter 360 km
Hij Lekte Ook Nog Eens Diesel, Heb Leidingen Naar De Verstuivers Dus Vervangen En De Slangen Vernieuwd....... Lekken Doet Ie Nu Niet Meer....... Als Het Na Nieuwe Brandstof Filter Niet Meer Wil Dan Laat Ik Hem Uitlezen Inderdaad.....
Cock
IK HEB FILTER VANDAAG DUS BESTELD WORDT MORGEN OPGESTUURD DAN HEB IK HET WOENSDAG EN GAAT IE DONDERDAG OP DE BRUG EN WORDT IE VERVANGEN ............. IN APRIL MOET IE GEKEURD WORDEN DAN LAAT IK HEM VOORKEUREN EN REPAREER DE DINGEN DIE IK KAN, GEEF HEM METEEN DAN EEN GROTE BEURT MET DE LIJST DIE IK VIA JULLIE KREEG......... DAN KAN IE ER WEER EEN JAAR TEGEN AAN
COCK
Oplossing
Mooi , bedankt voor de feedback.
knipperende voorgloeilamp ja dat klopt
Vervang de temperatuur sensor, er zitten 2x op.
Tiguan 7.825 km
EN WAAR ZITTEN DEZE DAN ??????????
cOCK
waar zitten de ecu en de print ??????? ben erg benieuwd......... ben vooral benieuwd naar de plek van de print ....
ecu zit onder het watergootje die onderaan je voorruit zit links .
om er bij te kunnen moeten wel de ruitenwissers eraf .
daar zit een aluminium kastje , in het kastje zit de print
fred
pappafred 10 km
Zit Het Dan Onder Al Dat Plastic Zeker ?????? Waar De Ruitenwissers Zitten ????
jep
pappafred 10 km
Oke Dan Ga Ik Eens Kijken Hopelijk Krijg Ik Die Dingen Makkelijk Los Zie Geen Schroeven Ofzo Zitten .......
Heb Ecu Eruit Gehaald, Was Aardig Geoxideerd Daarna Schoongemaakt En Tot Nu Toe Doet Ie Het Gewoon Bedankt Fred
Foutcode Volgens Mij In 02 Gloeit Net (meer) Voor En Start Dus Niet, Ik Laat Hem Nog Uitlezen Nadere Info Volgt.......... Maar Voorgloei Lampje Gaat Niet (meer) Branden En Starten Ho Maar
Is er ook iemand die weet waar welke zekeringen zich bevinden of iemand die een schema ofzo heeft......... Ik zoek met name die voor het voorgloeien van de diesel....... Zit die gewoon in de zekering kast of elders..... en zo ja op welke plek dan..........
ik zoek met name de 5 zekeringen zoals die van het voorgloeien, ABS etc etc.....
heb ze met hulp van DEALER gevonden zekering voorgloeien is nr. 18/301 bij deze voor degene die ook zoekende zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
