Seat Toledo: seat toledo 1.9 tdi soms storing
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
goedendag,
ik ben bezig met een toledo uit 2004 en kan een storing niet vinden wie kan mij helpen ?
als de motor stationeer draait gaat de motor heel soms een beetje in toeren omhoog dit duurt even
en dan begint hij weer normaal te draaien.
ik heb hem uitgelezen en geeft niets aan. en heb alles bekeken op valse lucht en of draad breuken.
niets te vinden het kan soms heel lang niet meer voor komen en dan is het er weer ik sta voor een ratsel ?
vriendelijke groet remko alvast bedankt
rego motoren
al 18 jaar lid
Controleer de brandstofdruk eens,als deze te laag is gaat hij ook iets verhoogt lopen.
Opvoerpomp op cylinderkop gaat wel eens stuk,maar het is lastig omdat het maar soms voorkomt.
Zou in ieder geval de temperatuursensor vervangen.
ricky 55.575 km Reageer
Egr reinigen en opnieuw inleren
sjakie30 2.050 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
