Seat Toledo: seat toledo 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
hallo heb een toledo uit 98
reed laatst in het oranje lampje
ben toen gaan tanken
en toen zijn de problemen begonnen
wil niet starten ja na een minuut proberen doet ie het eindelijk met een dikke knal horten en stooten,
lijkt wel vuurwerk
heb er al van die reiniger in gegooit van wynn van bp hoop dat het helpt
of kan het ergens anders aan liggen bougies brandstof filter,oid
ps waar zit het brandstof filter eigenlijk ?
kwakman
225 km
al 14 jaar lid
handig is hoe dat het oranje lampje er uit ziet?
Ik denk het motormangemantlampje en dan zal uit lezen de beste optie zijn om mee te beginnen. maar vertel eerst maar hoe het oranje lampje er uit ziet.
Highway 28.410 km Reageer
o dat is het oranje lampje van dat je moet tanken
kwakman Topicstarter 225 km Reageer
er zit nu vuil uit je tank in je brandstoffilter,die zou ik eerst eens vervangen,is het probleem er nog dan injectoren reinigen,nog steeds niet afdoende opgelost dan je aanzuigfilter(IN) de tank schoonmaken...
ok zal het proberen
hoe maak ik het aanzuigfilter in de tank dan schoon ??
heb al wel zo,n flesje in de tank gegooid van wynn maar kan niet zeggen dat dat helpt
waar zit het filter dan ?
seat toledo 1.6
1L 1998
ps kun je een van de sloop halen zo,n filter of toch nieuw? prijzig)?
Je aanzuigfilter en brandstofpomp zijn 1 geheel , en zit dus in de brandstoftank .
Onder de achterbank zit een luik , maar om dit tot een goed/veilig einde te brengen is wel enige technische kennis en inzicht nodig.
Heb je het losse brandstoffilter wat rechts onder de auto zit al wel vervangen ? als dit niet lukt zou ik aan het groffilter in de tank al hellemaal niet beginnen.
Laatste regel heb ik maar niet gelezen , pffff.
heb in de kofferbak een schroefdeksel gevonden met lagen draden neem aan dat daar de brandstof pomp onder zit ?inde tank
ik kan het brandstof filter niet vinden zit dat in de auto of moet ik buiten de auto wezen onderkant
Brandstoffijnfilter hangt als het goed is NAAST de tank ONDER de auto,ter grote van een colablikje....
Het groffilter hangt IN de tank,maar ik zou eens beginnen met het fijn filter.
Succes!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
