Seat Leon: sensor toerental
Brandstof: Diesel, Motorcode: code bmn
vandaag leon Fr binnen met 2 foutmeldingen
foutcode 802 sensor ,motortoerental (G28) geen signaal P0 322 - 006 - kortsluiting met plus
foutcode 1602 sensorreferentiespanning -A- te klein P0 642 - 007 - kortsluiting met massa
nu in het meetwaardenblok heb ik geen toerental en na afkoelen van de wagen start en rijd hij weer normaal dus dat gaat wel de toerental sensor zijn op de krukas.
Maar men vraag is of deze 2 foutcode's met elkaar te maken hebben of zijn dit 2 verschillende problemen?
Ik heb op girret speek al gekeken voor uitleg foutcode's maar de foutuitleg die erbij staat gaat over totaal iets anders dan wat ik als kleine vermelding krijg bij men uitlees raport
alvast bedankt
garage medard
3.340 km
al 17 jaar lid
In dit geval moet je niet zoeken naar fout 802 of 1602, maar naar de P-codes.
P0642 is de referentiespanning (5volt voeding) die de ecu maakt. Ecu defect of ergens een kortsluiting die veel te veel 5 volt weg trekt.
Het is overigens geen sensor zoals bij gerrit Speek vermeldt staat, die bestaat niet.
De tip over de onderdelen die gecheckt moeten worden klopt wel. Dus Boost sensor, gaspedaal positie en alles wat verder nog op 5 volt werkt.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
