ik heb hier iemand die een probleem heeft met zijn seat 1.6i alm
hij kwam laatst met het probleem dat zijn auto inhield vooral als ie koud is...
uitgelezen; storing lambdasonde singaal te zwak (sporadies)
lambdasonde vervangen---> meneer komt weer terug met het zelfde probleem na t uitlezen weer de zelfde storing verder gekeken en bleek dat er speling op de rotoras zat onsteking vervangen hielp niets gasklephuis uitgewisselt ook dat leverde niets op bedrading lijkt goed
iemand die hier iets meer van weet??
temp.sensoren gaan wel eens stuk
