Seat Cordoba: Slecht aanslaan Cordoba 1.4 '99
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Mijn Seat Cordoba slaat koud heel moeilijk aan, na lang starten komt deze hortend en stotend op gang en de eerste minuut kan er geen gas gegeven worden anders slaat de motor meteen af. Vervolgens loopt de motor gewoon prima en zijn er geen klachten. De warme start gaat ook uitstekend.
Ik heb 'm al een hulpstart gegeven, maar dat maakt geen verschil. De accu is ook nog praktisch nieuw.
Wat kan de oorzaak van dit probleem zijn, vast bedankt voor de suggesties!
jelletenhoeve
al 18 jaar lid
jelle het zou de temperatuurvoeler kunnen zijn die verkeerde informatie door geeft eigenlijk zou je eerst het storinggeheugen moeten uitlezen.
als daar niks instaat zou ik de gasklep eens reinigen en dan opnieuw in de bassissstand zetten.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
