Ik heb het volgende probleem met mijn Marbella.
Als ik start (warm of koud maakt niet uit) dan wil hij meestal niet stationair blijven lopen.
Je kan hem dan wel aan de gang houden met de chocke of door meer gas te geven. Dit gaat tijdens het rijden niet vanzelf over als hij warm is.
Het gekke is dat als je het een paar keer probeerd (starten) hij soms opeens wel netjes stationair loopt, en als je dan gaat rijden blijft hij het ook goed doen tot je de motor een keer uit zet en op nieuwe moet starten.
Ik heb het idee dat je als de motor koud is de meeste kans hebt dat hij goed start.
Als hij eenmaal goed loopt blijft hij dat dus doen of je nou 1 of 200 km gaat rijden.
Wat heb ik al geprobeerd:
Kleppen stellen
Olie / filter / koelwater zijn ververst
Nieuwe bougies ngk BPR5ES
extra massa gelegd van accu naar motorblok koets en behuizing computerunit
luchtregelklep vervangen
carburateur schoon gemaakt
lambdasensor vervangen
Weet iemand nog iets wat ik zou kunnen proberen? Ik zie het even niet meer. Zou het aan de computerunit kunnen liggen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Marbella of stel zelf een nieuwe vraag.
Gr Stefan
