Hallo , ik ben johan en ben nieuw opdit forum.
ik heb een vraagje.mijn dochter heeft een ibiza 16s bouwjaar 1996.nou loopt de motor slecht lijkt af en toe op 3cilinders te lopen.
ik heb dedisrubitie riem gecontroleerd staat goed de ontsteking staat ook goed.er zitten nieuwe bougie, s in de rotor is nieuw en de verdeler kap is nieuw. Ik heb ook nog gecontroleerd met andere bougie kabels maar hij blijft slecht lopen .ik heb de rubberflens tussen de carburateur vernieuwd en alle vacuum slangen gecontroleerd. De auto schud als hij stationair loopt. En stottert bij gas geven met rijden.als ik in de vrij veel gas geef dad begin t de motor te sputteren.ik heb de compressie ook nog gemeten en alle 4 cilinders geven 10 bar aan. Wie kan mij helpen.
alvast heel erg bedankt mvg johan
Het kan zijn dat de auto nog valse lucht trekt, controleer eventueel de vacuum slangetjes, als die los zitten loopt de motor ook slecht.
