Hallo allemaal,
ik heb een probleem met mijn blower. Deze stopt soms met blazen of gaat opeens een stuk zachter blazen. Ik heb climate control in mijn auto, echter heb ik de blower op de hand gezet. De blower is ondertussen al 2 keer vervangen, de regelweerstand is ook vervangen en het probleem is nog steeds niet opgelost. Bij het uitlezen geeft hij iedere keer dezelfde foutcode, nl: 01273 - frisse lucht blower-V2 - statisch - waarde of weerstand te groot.
Ik heb al gekeken of de airco-unit invloed zou kunnen hebben op dit gedrag. Echter maakt het niet uit of de airco aan of uit staat, de blower blijft raar doen.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
