Seat Inca: sottert en slaat af
Bouwjaar: 1999
ik heb volgende probleem, ik heb een auto die heel soms stottert en dan afslaat en als je gas wilt geven wordt hier geen gehoor aan gegeven,wie kan mijn helpen?
a40
620 km
vertel even wat meer over wat voor een auto het is....
benzine/diesel/gas..... motortype bouwjaar... etc.
alvast bedankt
blijegeit 8.425 km Reageer
Uitlezen zou ik zeggen ???
gr Hub
h.hannemann 4.305 km Reageer
Inderdaad makkelijk om te weten waar we over praten.Motorcode en dergelijke kan weleens helpen om een juiste diagnose te stellen en dan zal ik hem toch eerst maar ff uit laten lezen.Geeft ook wat meer info. voor ons.
Heb ik ook een keer meegemaakt, bleek de pluskabel van de accu naar de startmotor te zijn. Deze was middendoor gegaan door het continue kantelen van de motor. Ik weet niet of je hetzelfde probleem hebt, maar kijk er even naar, het is een snelle controle. Succes. Vr. gr. Maikel.
maikel6834 2.365 km Reageer
klopt ben ik vergeten te vermelden inca 1.9 diesel motorcode aey er is gekeken of er codes in zitten en geen codes maar het lampje heeft wel gebrand,alvast bedankt
a40 Topicstarter 620 km Reageer
Wat Maikel Ottink zat dan ik ook aan te denken als er geen foutcodes aanwezig zijn.Heb dit ook weleens gehad,dus ff checken deze kabel en dat ook gelijk maar de min kabel.
Heren,
het probleem zit in de inspuitpomp, regelschuifzender G149. Deze zal waarschijlijk blijven hangen en zodra dit gebeurt zal bij een afwijking of afwezigheid van dit signaal de stuureenheid de brandstoftoevoer onderbreken via de doseur; om veiligheidsredenen zal de motor afslaan. Na het afslaan komt de regelschuif weer in de 0-positie en kan de auto weer gestart worden.
Breng de pomp maar naar een Boschdienst dan is het probleem opgelost.
heb gisteren precies hetzelfde probleem gehad.heb op advies van seat monteur kabelboom vanaf pomp richting comp. zgm gesplitst en de opzij gelegd van andere bedrading. probleem is namelijk inductiespanning op bedrading; volgens klant probleem opgelost.
Is het probleem nu opgelost?
heb niets meer van de klant vernomen,als het probleem weer aan het licht komt laat ik het weten alvast allemaal bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
