Seat Ibiza: Spanning valt uit....
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb nu een aantal weken het volgende probleem;
Telkens als ik mijn richtingaanwijzer aan deed of de auto in zijn achteruit zette sloeg deze af.
Als ik probeer te starten hoor je de startmotor wel draaien, maar de brandstofpomp niet.
Na een tijdje (5 - 15 minuten wachten) kan hij weer starten en liep hij weer. Nu gebeurde dit een aantal keer ook onder het rijden (omdat ik netjes richting aangaf)
Toen heb ik de wegenwacht gebeld en deze heeft alles door gemeten (startonderbreking Clifford, conatctslot) en kwam tot de conclusie dat er een bepaalde groep (met o.a. de brandstofpomp, radio, richtingaanwijzers (niet de alarmlichten) uitviel. Hij heeft toen een draadje gemaakt met zekeringen voor noodsituaties waarmee ik stroom van een constante plus kan aftappen voor de desbetrefffende groep die telkens uitvalt (o.a. zekering 16 of 18).
Ik heb gisteren een zekeringenkast van de sloop gehaald en deze geinstalleerd. Het probleem doet zich nu nog steeds voor. En valt nog steeds bij richting aangeven uit. Ook gaan de lampjes van het dashboard uit.
Ik las op verschillende fora (ook Duitse) dat het
relais 109 kan zijn, maar volgens mij is dit alleen voor Diesels.
Of
relais 167.
Het vreemde vind ik dat een hele groep uitvalt en ook de dashboard lampjes. En dat ie het niet altijd doet?
Ik hoop dat iemand een oplossing weet voor dit zeer irritante probleem
Mr. R2.
105 km
al 18 jaar lid
een veel voorkomend probleem bij seat is het elektrisch gedeelte van het stuurslot met name de constante spanning. probeer eens het stekkertje aan te duwen achter het stuurslot, had het ook.
