Seat Cordoba: stationeer toerental is hoog bij het opstarten of slaat meteen w
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 sx
Heb zins een paar weken problemen met mijn cordoba.
Het begon allemaal tijdens de mooie koude dagen. auto niet starten je kent het wel.
Heb toen de accu vervangen die was slecht.
de bogie's vervangen
en de verdeler en rotor vervangen.
dit was almeteen een verbetering met rijden.
maar het mocht toch niet helemaal baten. toch nog steeds problemen met starten in de ochtend.
toen de gashuisklep gereinigd op advies van de garage. ben er toen bij geweest maar het viel allemaal wel mee vond ik. ze zijden dat die schommelt bij ideal toerental. hierna begonnen de shit pas echt.
de motor bleef na het inleren hoog in zijn toeren tal bij stationeer 1200 rpm
en de gasklep bleef maar tikken steeds zoeken naar zijn nul stand.
weekendje zo gereden maar werd er gek van. dus terug naar de garage.
bleek de gashuis op 10 graden open te blijven staan. dit verholpen zo goed als het ging. hij staat nu op max 3 graden open bij stationeer toerental.
in het weekend ook nog de bobine vervangen deze bleek slecht te zijn vandaar het slecht starten in de koude dagen.
Nu is het volgende nog aan de hand. auto start goed.
soms bij het aanslaan blijft het toerental hoog staan zijn 1500 tot 2000 rpm.
ook viel die wel eens gewoon uitvallen bij het opstarten. geen vonk niks.
de bobine heb ik al weer vervangen van de week omdat die helemaal niks meer deed.
gelukkig had ik de oude nog. die doet het wle met het warme weer nu.
heb nu een nieuw gekregen garantie. en deze bobine doet het nu ook. blijf t hoog in zijn toeren hangen soms. soms voel ik ook de gaspandaal word ingedruk zonder dat ik het doe!!
kan dit te maken hebben met de koelwatersensor. dat die dan opeens denk dat het heel koud is?
iemand een idee waar het nog aan kan liggen.
hoop dat iemand iets weet wat ik kan doen.
groeten Henk
henk4370
725 km
het zou inderdaad de koelvloeistofsensor kunnen zijn,maar ook valse lucht bijvoorbeeld. Contr de slang naar de rembekrachtiger eens,of die niet lekt. Verder de auto eens goed laten uitlezen zou ook geen kwaad kunnen.
maarten bedankt voor de info.
de koelwatersensor kan je die door meten. of is het gewoon vervangen?
de slang kan ik wel na lopen en kijken of die ergens lekt.
de auto is door gemeten bij de wv garage toen de gashuisklep gereinigd werd. en werden toen geen storingen waar genomen of fouten
henk
henk4370 Topicstarter 725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
