Seat Toledo: stellen handrem na vervangen remblokken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Ik heb de remblokken van een Toledo aan een kant vervangen omdat de rem aan die kan was blijven hangen waardoor de blokken opgerookt waren. Na het monteren van de blokken remt de auto niet meer zo goed via de handrem. Direct daarna heb ik de auto APK gekeurd en is hij er maar net doorheen gerold doordat de handrem maar net voldoen remkracht had. Ik kreeg de tip om de handrem te stellen. Ik heb op internet gezocht hoe dat moest. Zojuist heb ik de remzuiger rechtsom teruggedraaid en hem vervolgens linksom geprobeerd uit te draaien. Ik kon hem maar een klein stukje linksom draaien totdat hij blokkeerde. Ik durfde niet meer verder te draaien omdat ik het gevoel had dat ik iets stuk zou draaien. Ik heb vervolgens alles weer gemonteerd en de handrem aangetrokken. Bij de desbetreffende remklauw komt het ijzer waaraan de kabel bevestigd is tot aan de aanslag. Aan de andere kant heb ik nog 5 mm speling. Kan me iemand vertellen hoe ik de handrem moet afstellen?
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u een nieuwe vraag retour krijgt.... Zie ook in uw mailbox[/b]
AndreNijsten
420 km
Ik denk dat je het stelmechaniek om zeep geholpen hebt.
Normaliter gaat het als volgt: handremhevel helemaal terug tegen aanslag, draai de remzuiger rechtsom helemaal in en monteer de blokken met de remtang aan de remzadel.
Trap daarna eerst een paar maal op de voetrem totdat de remdruk weer normaal is. De handrem stelt zich dan automatisch en moet dan direct goed werken. Zo niet, is het stelmechaniek achter in de remzuiger defect.
Remklauw reviseren / vervangen , is einde oefening , was al een beetje te verwachten , gezien de klacht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
