Hallo !
Ik heb hier een Seat Toledo van mijn ouders staan .
Ingeschreven 06-2002.
Ik had hier een 8 tal maanden geleden vanachter al eens nieuwe schokdempers gestoken van het merk KYB .
Maar na enkele weken begon aan de achterkant recht een kloppend geluid op te te treden bij een licht hobbelige weg of het overrijden van een verkeersdrempel.
Het is net of er iets loslicht in het koffer aan die kant , maar dit is niet het geval .
Ribbers achtertrein zijn ook goed dus daar kan het niet aan liggen .
Wanneer ik achteraan op de wagen duw verschillende malen komt het geluid ook niet naar boven .
Ik vrees dus dat het in de schokdempers achteraan zit .
Heb deze via een website besteld en had dus geen garantie omdat ze al gemonteerd waren .
Ga de schokdempers er eens onderuit halen .
Maar een vraag indien blijk dat toch één stuk is .
Ik ga ze dan toch beiden vervangen .
Welke schokdempers zitten origineel op een seat Toledo van het beschreven bouwjaar zowel voorkan ( deze zijn ook ver versleten ) als deze van achterkant ?
Zijn dit oliedruk of gasdruk ??
Welk merk is prijs kwaliteit sterk aan te bevelen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
Sachs of monroe
Gr. paul
