Seat Exeo 2010: Stotteren
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 110
Hallo, Ik heb het volgende probleem met mijn Seat Exeo 1.8T benzine/LPG. De auto stottert als deze koud is zowel op benzine als LPG en het ergst wanneer je rond de 1000/1200 toeren zit. Wanneer de motor op de temp meter echt 90 graden heeft bereikt is het probleem weg en stottert de auto totaal niet meer. Soms ruik ik na een rit iets van verbrande olie of een caterlucht. Bobines zijn vervangen, bougies vervangen en de injectoren zijn omgewisseld. Verder zijn de uitstroompijpjes vervangen van de lpg (had ik 30.000 km eerder ook laten vervangen maar was niet nodig). Pakking van het inlaatspruistuk vervangen en ook alle pakkingen van de injectoren. Compressie is gemeten met lauwe motor, maar was prima! De Seat heeft 138.000 km gereden, dus ook niet schokkend. Auto is verder getuned van 150 naar 195 PK. Storing is op cilinder 2 en heeft de codes P0300 en P0302. Verder een keer de storing van een temp sensor. Men denkt nu aan een scheurtje in een klep of misschien een slechte klepzitting.. Wie o wie weet raad......
Henri1
1.085 km
Koud een lektest doen , dan komt de lekkage via een slechte klep/zitting er wel uit.
Carterventilatie controleren op lekkage/verstopping.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Probleem opgelost
Klepzittingen waren slecht, vervangen en is weer 100%
Henri1 Topicstarter 1.085 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Exeo of stel zelf een nieuwe vraag.
