Hoi,
Ik heb mijn cordoba uit 2004 2e hands gekocht in augustus 2007 met 120.000 km op de teller met een AG autogas systeem.
Ging gelijk daarna op vakantie naar frankrijk, geen enkele problemen gehad onderweg, totdat het heuvelig begon te worden en de auto ineens begon te stotteren. De auto stilgezet op een parkeerplaats en uitgeschakeld, 10 minuten gewacht en weer gestart.
Liep daarna weer zonder problemen. Op de terugweg weer hetzelfde probleem gehad.
Na de vakantie terug naar de garage waar hij vandaan kwam en die constateerden dat er een storing was geweest in cilinder 4.
ze hebben daar de bobine van vervangen.
Nu rijd ik dagelijks naar het werk op en neer en wanneer de auto op temp is en ik rijd boven de 3000 toeren begint hij regelmatigen te haperen en te stotteren, als ik overschakel naar benzine is het probleem weg.
Nu is dit natuurlijk niet de bedoeling, maar wanneer ik onder de 3000 toeren rijd komt het probleem niet vaak voor op gas.
Heb onderhand ook al de lamdasonde laten vervangen en alle bougies en bobines.
Dit simpelweg vervangen is een duur geintje geweest en het probleem is nog steeds niet verholpen.
Er is een nieuw probleem bij en dat is dat hij nu ook moeilijk start, alleen met een koude motor.
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
