Seat Toledo: Stotteren en stoten bij optrekken.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i ADZ
We hebben hier een Toledo die na een koude start en dan 1km rijden begint in te houden en te stotteren en te stoten. Daarna met warme motor heeft hij er om de 200 meter rijden last van. Het lijkt wel of er dan ergens de stroom af valt. Een enkele keer slaat de motor zelfs af. Het volgende is al vervangen de bobine, verdelerkap en rotor, bougiekabels en bougies, de temperatuursensor voor motormanagment, de vacuumslang van de rembekrachtiger, de rubber flenspakking onder het carburateur gedeelte. Ook zijn alle massaverbindingen schoongemaakt en de auto is uitgelezen met een bosch tester, maar geen foutcode te vinden. Bij koude start en gasgeven zonder dat je met de auto rijd is er niets aan de hand.
Heeft er misschien iemand nog een oplossing of suggestie.
BVD Passatje.
Passatje
2.880 km
al 18 jaar lid
wellicht een vervuild brandstoffilter. gr john
Benzinefilter is 5.000km geleden vervangen, die kan het niet zijn. Ookheb ik vandaag het brandstofpomprelais uitgewisseld, maar zonder resultaat. Nu heb ik me laten vertellen dat er ook een relais zit voor de motorsturing/onsteking. Weet iemand welk relais dit is????
groet Passatje
Passatje Topicstarter 2.880 km Reageer
Je moet ff de kabel die uitloopt op een stekker van de verdeelkap volgen langs het blok , deze kabel loopt langs een koelvloeistof buisje , deze kabel wil wel eens naast de buis gaan schuren , en dan maakt deze sluiting wat inhouden , stotteren tot gevolg kan geven, heb het zelf al eens meegemaakt met dezelfde type toledo lang gezocht maar wel gevonden,
sucses.
sjakie30 2.050 km Reageer
Dat ga ik zeker controleren. Motor slaat nu ook geregeld af en slaat dan weer aan na ongeveer 20 a 30 sec. doorstarten. Ik heb trouwens nog de injector en alle relais uitgewisseld, maar zonder resultaat.
Groet Passatje.
Ik heb na veel uitwisselen van onderdelen en na veel meet werk toch de halgever in de ontsteking vernieuwd. Deze was na het meten toch goed, maar voor een nieuwe van bosch van 56 euro heb ik het toch maar uitgeprobeerd. En de auto rijd als nieuw.
Collega's allemaal bedankt voor het meedenken.
Groet Passatje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
