Seat Alhambra: stottert - hapert - schokken
Bouwjaar: 1997
ik heb een alhambra van 1997 met 207000 km en hebt een 2L benzine motor
kan iemand mij helpen hij stottert warm en/of koud hard of zacht rijdend
wat je merkt is dat je soms een relais hoort aan/uit schakelen en dat hij niet bij zelfde gaspedaalstand niet stabiel loopt en toerental niet constand blijft ???
er is al vervangen relais br.stofpomp en relais el.regelkast
alle bougies met kabel de bobine en de verdeelkap
ze kunnen ook niets vinden in de prognose computer
het kost al heel veel en het hebt nog niets geholpen
jacob4831
60 km
kijk eens naar de lambda sonde en of er een vaccuum slang af ligt van het spruitstuk.
ik had hetzelfde probleem en bij mij was de gasinjector kapot, 't is gemaakt en hij loopt weer perfect
maty 455 km Reageer
Hij werkt weer ze hebben de hall sensor vervangen ¤65,= en toen
jammer nog niet daarna de PDP sensor op krukas die kijkt of de motor nog draaid en stuurt als het niet zo is de benzine pomp uit en dat is het kliken van het relais onderin het dashboardkastje, sensor ¤138,= en 3 uur arbeid is incl.btw ¤430,= maar hij loopt nu goed alleen krukassensor waar de bedrading zichtbaar kapot was, was voldoende geweest.
1 uur en pdp sensor en btw = ¤ 210,= maarja garage een seat dealer moet er ook leren
Al met al, bedankt voor jullie reacties
jacob4831 Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
