Seat Ibiza: stroeve ruitenwissers
Bouwjaar: 2004
Weet iemand hoe het komt dat de ruitenwissers van een Seat Ibiza een schokkende beweging maken op de ruit als deze nat is? Bij een droge ruit is het niet. Bij twee eerdere Ibiza's heb ik dit ook al gehad. Is dit probleem bij iemand bekend, en wat kan ik er aan doen.
ritho
525 km
rubber klapt niet goed om,positie van de wisserARMEN staan niet goed. even met een waterpomptang ombuigen zodat de rubber verticaal op de ruit komt te staandan moet t goed zijn grt mark
Dezelfde ervaring gehad met de ruitenwisserbladen van de ALTEA, bladen vernieuwd en probleem was over.
probleem bij de altea kan over zijn omdat het nieuwe rubber meestal soepeler is dan het oude zodat het rubber wel omklapt. Toch even kijken of het blad goed staat t.o.v. de ruit.
sjaak10918 9.760 km Reageer
De rubbers van de ALTEA waren 4 mnd oud. Trouwens, het probleem deed zich al vanaf de aflevering voor. Misschien had dat toch te maken met de samenstelling van het rubber. Dit was ook een veel voorkomende klacht op een SEAT-forum.
Ik heb de ruitenwisserarmen iets verbogen en nieuwe (soepele) wissers gemonteerd en het probleem is verholpen. Dank voor jullie reacties.
ritho Topicstarter 525 km Reageer
