Hallo allemaal,
Mijn Ibiza heeft nog steeds problemen met een aanloopgeluid bij het sturen, meestal alleen als het stuur naar rechts gedraaid wordt.
Klinkt als iets van rubber dat wringt en het geluid lijkt uit het stuurhuis te komen.
Ook wanneer ik de motor afzet en aan het stuur draai is het geluid aanwezig.
Het is alleen aanwezig na een lang stuk gereden te hebben, dus wanneer de motor goed warm is.
Nu heeft de dealer de schokbrekerkoppen vervangen, en de fuseekogels gecontroleerd, deze waren nog in prima staat.
Mijn vraag is dus:
Wat zou het nog meer kunnen zijn?
De dealer heeft geen idee meer..
