Seat Ibiza Cupra: Schokbrekerkoppen
Bouwjaar: 1998
Hallo allemaal, ik ben nieuw op dit forum en heb een vraagje...
Mijn auto maakt tijdens het sturen een Wring-geluidje alsof er ergens een stuk rubber klem zit.
Volgens de dealer moeten waarschijnlijk de schokbrekerkoppen vervangen worden.
Echter: de dealer zelf zegt niet 100% zeker te zijn dat dit het probleem is en gaat dus mischien op de gok repareren.
Hierbij wil ik dus vragen of iemand een idee heeft wat het (nog meer) zou kunnen zijn, voordat ik kosten maak die niet nodig zijn.
Petje Plankgas
410 km
Versleten fuseekogels geven ook nog wel eens dit geluid.
Paul
aupers 2.175 km Reageer
Bedankt voor het antwoord.
Ik zal de dealer hier ook naar laten kijken voordat hij dingen gaat vervangen.
Petje Plankgas Topicstarter 410 km Reageer
de stuurbekrachtiging pomp wil dit geluid ook wel eens geven als er slijtage aan wezig is. succes
vanzanten 1.900 km Reageer
Bedankt voor de reactie
Alleen denk ik niet dat dit het euvel is...
Het geluid is er ook als ik met de motor af aan het stuur draai.
Dan werkt de stuurbekrachtigingspomp niet en kan deze dus ook geen geluid maken.
ze kunnen redelijk eenvoudig de bovenkant van je veerpoten lossen en daar iig al een beetje vet inspuiten..... (bovenop de bovenlagers v.d. veerpoot)... misschien dat het dan al minder wordt...
blijegeit 8.425 km Reageer
