Seat Ibiza: Temperatuurmeter blijft laag bij het rijden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
De teperatuurmeter van mijn Seat blijft tijdens het rijden heel laag staan, de kachel doet het wel. Alleen tijdens het stationair draaien komt de meter los en slaat de vin aan.
bas2010
290 km
al 15 jaar lid
Als de vin aanslaat, hoe hoog staat de meter dan? Half of verder of wat vroeger "normaal" was?
oldford 117.985 km Reageer
De vin slaat aan als de meter iets over de helft staat
bas2010 Topicstarter 290 km Reageer
Als de meter bij het aanslaan van de vin op hetzelfde punt stond als vroeger, dan is mogelijk de thermostaat defect.
Staat de meter nu een stuk lager, dan geeft je meter te weinig aan en is de meter of de sensor voor de meter defect.
Voel na de koude start ('s morgens) aan de bovenste radiateurslang. Wordt die gelijk langzaam warmer?
Dan staat de thermostaat open en moet dan vervangen worden.
Slang wordt inderdaad gelijk langzaam warm, dus ga ik de thermostaat vervangen.
Bedankt.
