Seat Seat ibiza : Start probleem seat ibiza 1997
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
Ik heb een probleem met het starten van mijn seat ibiza, motor draai goed maar slaat niet aan. borbine vervangen, maar buggies vonken niet, Kunt iemand mij hiermee helpen? Iemand zei iets van startonderbreking maar heb ook gehoord dat bij problemen met start onderbreking de motor start en blijft een paar seconde aan en slaat weer af, maar in mijn geval start hij niet eens. help help help
shadypedro
al 14 jaar lid
Zit er een lampje op wat aan geeft of de startonderbreking actief is ?
zo ja , reageert deze op het signaal van de sleutel .
Hoor je de brandstof pomp zoemen als je de auto op contact zet ?
Brandstof pomt pomp goed en komt met veel kracht bij de injectie's. Om welke lampje heeft u het over?
wat wij hebben gemerkt is dat er geen vonk zit bij de buggies en buggies kabels du
s ergens komt er geen stroom bij.
Bij start onderbrekingprobleem moet de motor tenminste starten en een paar seconde aanblijven of niet.
Hoop dat u mij begrijpt
groetjes
shadypedro Topicstarter 55 km Reageer
Ik bedoel eigenlijk of er een lampje in de auto zit wat aangeeft of de start onderbreking ingeschakeld is of vrij gegeven is ,
(meestal een lampje dat knippert , niet elke auto heeft dat vandaar de vraag)
De bobine heb je vervangen dus ga ik er van uit dat deze werkt , het probleem zit dus waarschijnlijk tussen bobine en verdeler,
controleer de verdelerkap en rotor eens op slijtage .
controleer ook de massa punten , vanaf accu > carrosserie > motor.
