Seat Ibiza: Thermostaat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
sinds een aantal weken besloot mijn thermostaat er mee op te houden.
Na een nieuwe thermostaat erin te hebben gezet kwam de moter weer keurig op tempratuur.
Maar na 2 dagen bleef de thermostaat weer open staan.
weer een nieuwe ingezet en weer na 2 dagen zelfde probleem.
dus mijn vraag:'wat kan het probleem zijn dat mijn thermostaat telkens kapot gaat'.
alvast bedankt.
vandijkseat
70 km
al 15 jaar lid
Wat doet de auto / motor precies ?
Gr Stefan
Na de nieuwe thermostaat erin te hebben gezet werd de moter keurig warm.
Na da 2 dagen reed ik onderweg naar huis toen ik de tempratuur helemaal naar het blauwe zag dalen.
bij stationair draaien wordt de moter wel warm.
lijkt me toch gevaltje thermostaat.
Groeten,
Bas
vandijkseat Topicstarter 70 km Reageer
Bas,
Klinkt inderdaad verdacht veel op een defecte thermostaat, je hoort het vaker en heb het zelf ook meegemaakt dat zelfs 3 nieuwe Vw thermostaten niet werkten..Toen maar een goede gebruikte erin die ik nog had liggen en zeker wist dat hij goed was en het probleem was gelijk verholpen!
Gr Stefan
Dat kan ook heel goed de koelwatertemperatuurSENSOR zijn. Tijdens het rijden kan de meter dan helemaal naar nul vallen en een half uurtje later staat je metertje weer kaarsrecht. Komt heel veel voor!
gr. Leon
Als de meter alleen omhoog komt tijdens stationair ( file ) draaien en weer daalt als je gaat rijden, dan zit het hem in de thermostaat..
Als hij tijdens het rijden wat schommelt en vrolijk heen en weer beweegt, dan kan het ook de sensor zijn, maar aan het verhaal te horen is dat hiet nu niet van sprake.
Gr Stefan
Temperatuur schommelt niet blijft contstant 'koud'
Is wel duidelijk dus dat thermostaat is
Lijkt me niet toevallig dat thermostaat weer kapot gegaan is na paar dagen, waar zou het aan kunnen liggen dat hij weer kapot gaat.
Ben bang dat ik weer nieuwe thermostaat in doe weer het zelfde probleem krijg.
Tot dusver bedankt voor de reactie's.
Gr Bas
Wat is de motorcode ? Als hier zo'n plastic thermostaat in zit moet je ook het huisje waar hij in zit vervangen, de pen die er aan zit slaat namelijk vast in het huis.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Bij dat probleem loopt hij toch normaal warm Harry ?
Bas,
Ja idd ook vreemd, misschien een reeks slechte series van gemaakt ? Heb zelf ook geen idee, maar wel telkens de volle mep ervoor betalen, en je hoort ze ook nog mooi zeggen dat het probleem ergens anders zit..Mooi niet dus.
Gr Stefan
Blijft je koelvin op dat moment niet constant draaien?
En als de meter in het koude gedeelte staat,is de lucht uit je kachel dan ook daadwerkelijk kouder dan wanneer de meter op de 90 graden staat?
ricky 55.575 km Reageer
Ja lucht is duidelijker kouder dan wanneer mijn moter mooi 90 graden is.
Ook zit er keurig 1 soort koelvloeistof in dus dat kan het probleem ook niet zijn.
Of je thermostaat blijft open staan of er blijft iets koelen wat nie moet op dat moment. Dus kijk even of je koelvin niet blijft draaien.(moet alleen draaien als de meter allang op de 90 graden zit.
Koelvin blijft niet draaien.
Thermostaat blijft open staan maar snap niet dat dit voor 2e keer na 3 dagen gebeurd.
Raar.
