Seat Ibiza: start niet meer na 1 keer gedraaid te hebben
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19tdi 66kw
hoi ik heb een seat ibiza 19tdi 66 kw van 2000 gekocht om op te maken maar hij heeft 1 groot probleem hij wil niet meer starten na dat hij 1 keer gedraaid heeft dan moet ik een halve dag wachten om op nieuw te proberen stagionair draaien doet hij goed maar als ik wat flink gas geef valt hij uit en krijg hem niet meer aan de praat kan wel uren proberen af en toe wil hij wel maar krijg alleen maar heel veel witte rook .heb al de gloeikaarsen,dieselfilter,en intercooler vervangen en dan na een aantal uur start hij weer en dan weer het zelfde probleem
stivi
130 km
al 15 jaar lid
Als hij stilvalt en je wil terug starten ,gaat het gloeilampje van de voorverwarming dan nog aan? en als hij stilvalt, begint het lampje dan te branden?
ja het lampje blijft gewoon werken en het brand niet als hij uit valt
stivi Topicstarter 130 km Reageer
Dan moet je het relais 109 vervangen, of openen en de contaktjes mooi reinigen en indien mogelijk een solduurtje opleggen. Je vind de relais in de zekeringskast en het cijfer 109 staat erop gedrukt
hoi alvast bedankt voor de reactie heb net de relais 109 uitgehaald gereinigd en een solduurtje opgelegd maar het probleem blijft krijg hem weer niet aan de praat draaid goed rond krijg alleen veel witte domp en als ik lang start gaat het lampje van de olie plimpen en piepen
dat lampje van de olie is normaal als je lang door moet starten...
Als je na het afzetten wat remmenreiniger (niet te veel!) inspuit (liefste zo dicht bij de motor),slaat hij dan wel aan?? en ook als je remmenreiniger inspuit kun je dan wel op toeren komen??
waar moet ik de remmenreiniger inspuiten ?
bij de gasklep of zo... maar met beleid he? niet blijven spuiten want dan slaat ie op hol
hoi ben net snelstart spuitbus gaan halen heb wat in gespoten bij de inlaat van de luchtfilter en hij starte wat is nu dan het probleem ??
Loopt hij verder ook goed als hij loopt ?
denk het niet heb een klein stukje kunnen rijden toen ik hem kocht maar ben toen stil gevallen ik denk dat hij ook niet goed loopt heb geen power vanaf ik het gas wat flink in duw wil hij ook stil vallen en dan krijg ik hem niet meer aan de praat of moet zeker een paar uur wachten
Daalt je koelvloeistof peil ook?
Is er reeds nog wat aan de distributieriem gedaan?
Timmingen enzo nog goed?
Foutje van mijn vorig andwoord had er overheen gelezen.
