Seat Toledo: Thermostaat vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v AGN Motor
Hallo
Ik wil graag de thermostaat vervangen van mijn auto. Echter weet ik niet zeker waar deze zich bevindt. Ik heb een vermoeden dat deze zich onder de dynamo bevindt. Kan iemand mij dit bevestigen? Mocht dit het geval zijn, zou iemand mij kunnen vertellen hoe ik de thermostaat zou kunnen bereiken? Is het bijvoorbeeld noodzakelijk de dynamo (partieel) te verwijderen? Ik heb gezien dat de poly-v-snaar de dynamo aandrijft en dat deze snaar is aangespannen met behulp van een spanrol. Ik neem aan dat ik de poly-v-snaar moet ontspannen alvorens de dynamo te kunnen verwijderen. Heeft iemand een idee hoe de spanrol werkt zodat ik de poly-v-snaar kan ontspannen? (indien nodig natuurlijk om de thermostaat te kunnen vervangen).
Alvast bedank.
Groetjes
José
JFloresPerez
255 km
al 15 jaar lid
Als je zo weinig kennis hebt van een auto in het algemeen en de Seat in het bijzonder, is het verstandiger e.e.a. te laten doen.
Waarom denk je dat de thermostaat defect is? Dat zal toch eerst getest moeten worden; of door temperatuur metingen aan de motor en radiator of door de thermostaat te testen in een bak water .
koud water, thermostaat is dicht en kokend water: thermostaat is open.
Hallo Cantineau,
Als eerste wil ik je bedanken voor je reactie.
Het is wel zo dat ik niet veel over autos weet, maar ik dacht dat het doel van dit forum was vragen te stellen aan die mensen dat wel verstaand van autos hebben zoals U, om problemen optelossen.
Uw antwoord op mijn vragen heeft geen resultaat gehad om het probleem optelossen.
Waaroom weet ik dat de thermostaat defect is?
Ik ben bij een garage geweest met vragen over temperatuur problemen aan de motor, daar kreeg ik als antwoord dat de thermostaat defect was.
Hier onder laat ik U ook zien, de vraag historie in dit forum over deze kwestie
Vraag:
Hallo iedereen:
Mijn Seat Toledo 1.8 benzine, bouwjaar 2000, heeft een temperatuur probleem.
Als hij stationair draait, bereikt hij de 90 graden. Als ik rijd, dan zakt tot +/- 75 graden en daarna schommelt tussen de 75 en de 90graden.Wat kan het probleem zijn?
Groetjes.
Antwoord:
Ik zou de thermostaat als eerste vervangen dat is de eerste verdachte.
Groetjes Jan.
Antwoord aan Jan:
Dat ga ik doen. Maar ik weet niet precies waar de thermostaat zich bevindt.
Bedank voor uw reactie.
Groetjes José
Jan zegt:
Nou dat durf ik ook zo niet te zeggen mar als je kijkt waar je de thermostaat haalt op de tekening zie je dat van zelf.
Groetjes Jan.
Kennis maken en vraag:
Ik heb nog geen tijd gehad om de thermostaat te vervangen, ik wil deze nog in het weekeind vervangen maar ik heb nog een vraag. Kan ook zijn dat de koelvloeistoftemperatuursensor defect is? En waar kan ik deze sensor vinden in de auto?.
Alvast bedank voor de reactie.
Groetjes José.
Jan zegt:
Nee, dat vermoed ik niet want dan zou de temperatuur meer schommelen en niet alleen met gaan rijden zakken en bij stilstand weer stijgen.
Groetjes Jan.
Als U na het lezen van dit bericht alsnog een antwoord op mijn vragen wil geven, zal ik U bedanken.
Groetjes José.
JFloresPerez Topicstarter 255 km Reageer
Die zit inderdaad tegen het blok onder de dynamo, zwarte flens waar dikke radiatorslang aan zit.
Met steeksleutel 17 spanner multiriem ontspannen en blokkeren met eventueel stevige spijker (doe ik altijd).
Accu min-klem eraf halen, dynamo met 2 13er bouten losmaken.
Thermostaat huis wat tevens flens is kun je dan met 10er dopje demonteren, let op bij het terug monteren dat rubber o-ring vervangen wordt en goed aangebracht wordt.
Hallo Patrick,
Bedank voor uw uitleg, U geeft tenminste antwoord op de vragen, ik heb nu iets meer over
Autos geleerd, nu kan ik ook misschien iemand anders mee helpen.
Nogmaals bedank.
Groetjes
José
Hallo Patrick,
Ik wil mijn verontschuldig omdat ik je nooit had gezegd dat het temperatuur probleem verholpen was. IK had de thermostaat vervangen en dan wat het goed.
Ik wil je bedanken voor je hulp.
Groetjes.
José Flores
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
