Ik heb een toledo die heel lichtjes stottert op de snelweg zowel bij optrekken en een gelijk snelheid, het is niet zo dat het stotteren erger is als k optrek, heb blijft gelijk.bij alle snelheden.
het stotteren is zo licht dat ik eerst dacht dat het het wegdek was maar is niet zo. zodra ik het gas loslaat is het over.niet alleen op snelweg trouwens...auto heeft maar 121xxx gelopen...heb hem net een weeg....tijdens proefritje niks aan de hand.
bvd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
Het klinkt alsof het mengsel wat aan de arme kant is. Maar een slechte bougie kan ook niet uitgesloten worden.
Weet je iets van de staat van onderhoud? Anders maar eens beginnen met een grote beurt.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die vonkende onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
