Seat Toledo: toledo zagent stat toerental
Bouwjaar: 2000
Deze auto heeft een zagent stat toerental . Als je een viergas meting doet , dan geeft hij zelf gas bij ongeveer 3000tpm .
De waardes zijn goed totdat hij zelf gas geeft hij trekt de gaspedaal gewoon een eindje weg.
We hebben gezocht naar valse lucht en div slangetjes vevangen , gasklephuis is schoongemaakt.
iemand nog een idee.
motorcode akl
mvg. bandenman
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
Wat is de motorcode?
motorcode akl
We hebben de auto ook uitgelezen foutcode 00533 gaspedaal positie .
bandenman Topicstarter 9.040 km Reageer
Zal wel gaskleppositie zijn,want hij heeft geen elek. gaspendaal.
Komt deze direct terug,ik ken hem namelijk nog niet.Wat wel eens gebeurt is dat de stuurbekrachtiggingsschakelar op de pomp voor gekke dingen doet,waardoor het stationair toerental gaat zagen.
Anders lijkt het toch dat het in de gasklep zelf zit.
suc6 ermee
Maak ook de luchtmassameter schoon a.u.b. Ik heb al meerdere keren deze problemen verholpen, ook als je het gaspedaal los laat loopt hij ook nog in toeren op. Er komt toch een vettige laag en vuil op.daarna de gaspositie opnieuw instellen.
R.arkes 3.750 km Reageer
hET KLOPT WAT HIERBOVEN WORDT GESCHREVEN. hET SMOORKLEPHUIS GOED SCHOONMAKEN, EN VIA DE TESTKAST IN DE BASISAFSTELLING ZETTEN. aLS HET SMOORKLEPHUIS TE LANG VERSMEERD IS LUKT HET SOMS NIET. dAN MOETEN EERST DE LEERWAARDEN GEWIST WORDEN EN DAARNA DE BASISAFSTELLING UITGEVOERD WORDEN. SUCCES
htrautos 195 km Reageer
lijkt mij gewoon op te lossen door het gasklephuis te vervangen.... werk bij ons in de werkplaats prima.
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
